[O1] Jak usunąć rysy z plastików wnętrza?
  • qickare
    • 286
    kupiłem ostatnio sobie skodę octavie z 97 .... ... i pojawił się po tygodniu problem z hamulcami przytrafiło mi się to już ze trzy razy ... a objawia się to tak że hamulce działają tak jak na zgaszonym samochodzie .... czyli krótko mówiąc praktycznie nie działają i dzieję się to przez kilka sekund lub tylko po prostu jedno jedno naciśnięcie na pedał... raz mi zadziałał już po 2 naciśnięciu a raz dopiero po 6 pod pompowaniu ..... jeżeli ktoś wie co może się psuć to pomóżcie prosze
  • Agamek12
    • 9943
    Chodzi mi o rysy na twardych plastikach konsoli środkowej i tunelu. Rysy są niegłębokie, tzn. powstały przez przesuwanie np. desek, itp...
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Widziałem kiedyć jak na warsztacie naprawiali to przez opalanie. Efekty były całkiem fajne, ale trzeba to robić z głową
      _
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        ciężki temat. może pastą do butów w kolorze pokryjesz rysy. spróbuj zapastować cały plastik
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • jama89
          • 1214
          Zamieszczone przez robekcool
          tak a potem sie dotknie i bedzie i on wypastowany
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • lonerr
            • 402
            są czernidła do plastików - 10 zł , ale żeby rysę usunąć to nie mam pojęcia jak ;| opalarką bym się bał ....
            Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
            Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
            • TomaszW
              • 221
              Jeśli ryski są małe i na ciemnym tworzywie to wystarczy szybko przypalić zapalniczka. Dosłownie musnąć ogniem rysę. Radze przed tym potrenować na dowolnym tworzywie nie znajdującym się w aucie. Efekt jest rożny zależnie od tworzywa. W triku z opalaniem chodzi tylko o to aby znikł biały kolor który pojawia się po zarysowaniu. Opalanie rys nie zlikwiduje. Spowoduje tylko że będzie ona znacznie mniej widoczna. Później można przetrzeć jakim sprejem nadając połysk.
              • krzysiek1974
                • 323
                Z 10 lat tamu, gdy współpracowałem z firmą produkującą i sprzedającą profile PVC i stolarkę otworową z PVC, rysy usuwało się traktując je (umiejętnie :!: ) acetonem i/lub szlifowano papierem wodnym. Zauważcie jednak, że materiałem było GŁADKIE PVC i po wyszlifowaniu powierzchnia nadal pozostawała gładka.
                Najważniejsze by aceton nie rozpuścił za bardzo PVC - więc trzeba koniecznie poćwiczyć na czymś podobnym.
                • kmicio
                  • 233
                  O dzizas ! Nie używajcie żadnych czernideł w środku auta. Po pierwsze smród sakramencki. Po drugie kiedyś miałem vectre A i wysmarowałem plastkiki na drzwiach i zderzakach tym szitem. Przypadkiem otarłem spodniami dzinsowymi o to. Masakra nie do odeprania ! Ostrzegam.
                  *1B1B*1.8T*4x4
                  *1B1B*1.9T*DSG
                  • Agamek12
                    • 9943
                    Ja spróbuję to ruszyć takim "ostrym" zmywakiem do naczyń z Cifem - może delikatnie zetrze całą powierzchnię (bo te rysy nie są głębokie) i te rysy nie będą tak sie odcinać? A potem jakiś nabłyszczacz do kokpitu...?
                    • jama89
                      • 1214
                      a moze wymaluj ta czesc kolo mieszka i odrazu ramke radia na jakis kolorek np czarny czy srebrny? ktos tu robil takie cos
                      Octavia 1.9 TDI ASZ
                      • Agamek12
                        • 9943
                        Ale mi nie chodzi o ramki, tylko montowane na "sztywno" osłonę tunelu (tą z "welurkiem" i obudowę radia/regulacji nawiewów (nie wiem, jak to nazwać...)
                        • jama89
                          • 1214
                          mogles strzalki zrobic na zdjeciu w paint :P
                          Octavia 1.9 TDI ASZ
                          • phrix
                            • 1000
                            Ja bym to opalił, rysy znikną bo materiał ma kolor nadany w masie. Przeleć dwa razy zapalniczka na schowku w miejscu rys (zobaczysz że efekty będą dobre)
                            PS Nie przykładaj ognia na więcej niż 8 sekund w jednym miejscu bo fakturka może zniknąć.
                            _
                            • Marx
                              • 865
                              jechanie cifem i zmywakiem to odradzam - zmatowisz tylko calosc i bedzie gorzej niz bylo.
                              • dontak
                                • 586
                                Jakbyś znalazł jakieś rozwiązanie to zapodaj. Też jestem ciekaw jak takie coś usunąć. Wczoraj też "udało" mi się zrobić kilka mało przyjemnych rys w okolicy tunelu. :x
                                OIII 1.2 TSI 105 KM
                                • firmek
                                  • 477
                                  Na pewno nie cif. Ze zmywakiem a szczególnie jego szorstką stroną wogóle bym do auta nie podchodził, plastiki porysują się jeszcze bardziej. Wystarczy przejechać twardą gąbką by zostawić ślady. Z podpalaniem i rożnymi rozpuszczalnikami też bym sobie na razie odpuścił.
                                  Najważniejsze by najpierw spróbować jak najmniej inwazyjnych metod, może jakiś dobry środek, ewentualnie coś czyszczącego i z wypełniaczami:
                                  z tańszych:
                                  trochę droższy, ale znany i ogólnie polecany produkt:
                                  i do tego jakas dobra mikrofibra, nic szorstkiego!
                                  Agamek12, Wrzuć może jakieś dokładne zdjęcia tych rys, może nie jest aż tak strasznie.
                                  Polecam przeczytac temat, ewentualnie zadać pytanie na forum
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    Agamek12, tego nie da się usunąć... żaden natural shine itd. tegio nie usunie co najwyżej zamaskuje trochę że nie będzie się tak rzucać w oczy
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    TOYOTA LAND CRUISER J95
                                    • Agamek12
                                      • 9943
                                      Zamieszczone przez firmek
                                      Tragedii nie ma, a wygląda to tak:
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        Agamek12, kup sobie jakiś specyfik do plastików sprzątnij wnętrze i już. jedyne co to możesz wymienić cały element
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          To sa dwa elementy i nie pasuja z anglika :twisted:
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            Agamek12, a może zadzwoń do serwsie i spytaj ile kosztują nowe części ? może nie będzie tak drogo.. :?
                                            GVI 1.4TSI
                                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                            • Agamek12
                                              • 9943
                                              Eeee, jak nie dam rady usunać, to nie będę tam patrzył...
                                              • wrobel
                                                • 365
                                                Dowiedz się tutaj http://www.s-plus.pl/ może będzie taniej niż wymiana
                                                • jama89
                                                  • 1214
                                                  to wlasnie o tych elementach mowiłem żeby wymalować i dodatkowo przy okazji ramke radia. ktos tu tak malował
                                                  Octavia 1.9 TDI ASZ
